[UNBOXING] NZXT N7 Z790
Deux NZXT sinon rien, c’est comme cela que pourrait débuter cette présentation puisque nous venons de réceptionner non pas une carte mère mais bien deux de la part de NZXT France. Nous avons reçu un exemplaire de la N7 Z790 ainsi qu’un exemplaire de la N7 B650E. Il y en aura ainsi pour tous les gouts avec un modèle basé sur le chipset d’Intel Z790 et le second sur le chipset AMD B650E.
Vous verrez que le dress code utilisé par NZXT varie très peu et que visuellement, hormis le socket, les cartes sont quasiment identiques. Débutons aujourd’hui par la présentation de la version N7 Z790 et rendez-vous demain pour découvrir le modèle AMD avec la NZXT N7 B650E.
La carte mère NZXT N7 Z790
Merci à NZXT France pour la mise à disposition de ces deux samples.
[nextpage title=”NZTX N7 Z790 :”]
Le bundle :
Un petit tour par le bundle de cette NZXT N7 Z790 afin de voir si celle-ci bénéficie « d’accessoires particuliers ». Globalement, on retrouve un bundle réduit à sa plus simple expression avec les deux traditionnels câbles SATA, l’antenne Wi-Fi, le d’installation rapide de carte mère et 2 vis pour SSD. C’est une chose habituelle chez NZXT puisque la marque se contente d’un bundle très light. Maintenant quand on voit son tarif de 369,99 euros, on aurait pu au moins espérer une clé USB avec les différents drivers.
L’architecture :
La NZXT N7 Z790 est architecturée autour du nouveau chipset d’Intel, le Z790. Cette carte mère conserve le socket de la génération précédente avec le LGA-1700 puisque le processeur a vu sa taille s’agrandir depuis les Rocket Lake. Pour rappel, nous avons passé en revue la version N7 Z690. Le chipset Z790 prend en charge le PCIe 5.0 offrant des performances de stockage plus élevées que sur la génération précédente ainsi que le support de la DDR5.
Les dimensions de la carte sont de 305 mm x 244 mm, ce qui correspond au format ATX. Les couleurs dominantes sur le PCB sont le blanc et noir, renforcé par le carénage en acier blanc. Le design est assez neutre mais c’est une volonté de NZXT afin de reprendre le code de conception de sa gamme de boitier. Pour rappel, deux couleurs sont disponibles : blanc et noir. Enfin, sachez que la carte ne dispose d’aucun système RGB mais bien de plusieurs connecteurs compatibles avec les composants NZXT. Ceux-ci sont implantés directement sur le PCB.
Les différents radiateurs :
Débutons le tour du propriétaire avec les radiateurs qui sont au nombre de trois !
Tout d’abord, les deux radiateurs situés sur le dessus de la carte mère et qui recouvrent l’étage d’alimentation. Ces deux radiateurs sont reliés ensemble par une vis, il ne dispose pas de caloducs et sont en contact direct avec les mosfets via un pad thermique. Nous sommes ici sur un système entièrement passif.
Le troisième radiateur, qui recouvre le chipset, est caché sous le cache métallique qui recouvre plus de la moitié du PCB. La zone du cache métallique où se trouve le radiateur est perforée afin de permettre plus facilement l’évacuation de la chaleur.
Trois emplacements SSD M.2 :
Tant que nous sommes à parler de ce carénage, trois zones peuvent être enlevées juste en les déclipsant afin d’accéder aux trois emplacements pour les SSD. Elles sont maintenues en place grâce à deux aimants hormis l’emplacement sous le socket qui vous demandera l’utilisation d’un tournevis cruciforme.
Cette NZXT N7 Z790 dispose de trois emplacements permettant d’accueillir des SSD de type M.2 : un 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode), un 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) et enfin un 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 & SATA mode).
Le socket et les PCIe :
L’espace autour du socket est assez bien dégagé. Ici, seul les trous de fixation du socket LGA-1700 sont disponibles. Cette N7 Z790 peut accueillir au maximum quatre barrettes mémoires de DDR5. Elle supporte les kits mémoires en dual channel jusque 5000 MHz (OC) et pour une quantité maximal de 128 GB. Nous espérons aller d’ailleurs bien plus haut que 5000 MHz.
On retrouve pas moins de cinq ports PCIe. Le premier est un PCIe 5.0 en 16x. On retrouve ensuite deux PCIe 4.0 x4 ainsi que deux ports PCIe 3.0 x1. Comme nous vous le disions précédemment, on retrouve sur le PCB quatre connecteurs NZXT RGB ainsi que deux connecteurs ARGB en 5v.
[nextpage title=”Le PCB et les connectiques : “]
Les outils pour clocker :
Débutons avec les éléments insérés sur le PCB et qui peuvent s’avérer être des outils intéressants pour les overclockeurs. Ils seront bien entendu peu nombreux puisque cette carte ne se destine pas du tout à l’overclocking.
  • Le bouton power : permet la mise sous tension de la carte mère.
  • Le bouton reset : permet de redémarrer la carte mère en cas d’échec.
  • Le CLR CMOS : permet d’effacer les paramètres du BIOS afin de revenir à ceux par défaut.
  • Le Q LED : 4 diodes (CPU – DRAM – VGA – BOOT) qui permettent de diagnostiquer les erreurs lors du boot de la carte. Si l’une d’entre elles reste allumée, c’est que le composant qui lui correspond pose problème.
Les connectiques :
La façade arrière dispose des éléments suivants. Tout d’abord le Clear CMOS ainsi que les supports d’antennes pour le Wi-Fi dual band. La carte dispose d’un port HDMI, de 2 USB 2.0, d’un USB 3.2 Gen 2×2, de deux USB 3.2 Gen 2, de trois USB 3.2 Gen 1, d’un port LAN (RJ45), de 1 Optical S/PDIF Out et des différentes sorties audio. Enfin, la partie audio est assurée par une puce Realtek ALC1220.
Pour alimenter tout ce petit monde, la carte dispose d’un connecteur 24 pins et d’un 8 pins + 4 pins coté des étages d’alimentation.
Le PCB :
La conception du PCB de ce modèle NZXT N7 Z790 est encore très certainement sous-traitée par ASRock. Nous rechercherons pour la parution de l’article à quel modèle il fait référence. Maintenant, comme nous l’avons toujours dit, il s’agit là d’un très bon choix au vu de la bonne réputation d’ASRock.
La carte mère se base sur une alimentation en 16 + 1 +2 (vcore/vccgt/vccin). La partie en charge du CPU se compose de 16 phases avec un contrôleur RAA229131 avec en réalité 8 phases placées en parallèle.
Les 16 mosfets sont quant à eux tous des ISL99360 de 60A. Il s’agit des mêmes mosfets que ceux utilisés par ASRock sur certains de ses modèles comme la Steel Legend. Rendez-vous d’ici quelques jours afin de découvrir le test complet de cette NZXT N7 Z790.
Merci à NZXT France pour la mise à disposition de ce sample et rendez-vous demain pour découvrir le modèle d’AMD avec la N7 B650E.
